[O1] Pytanie gdzie szukać przewodu od krańcówki drzwi
  • Funfeel
    • 7
    Zamieszczone przez lu5asz
    Czy ktos przerabial temat z demontazem lusterka ,odklejaniem go
    możesz sobie darować bo to się nie uda
    kilka firm specjalizujących się w wymianie/naprawie szyb odmówiło wykonania usługi twierdząc, że nie będzie to estetyczne
    pozostaje wymiana szyby przedniej
  • andrzej22
    • 131
    Witam wszystkich,
    Chcę sobie podłączyć lampki w drzwiach przednich (teraz mam odblaski) i mam pytanie do kolegów, którzy podłączali lampki w drzwiach przednich: który to kabel od krańcówki i gdzie go szukać?
    Ja byłem pewny, że kabel ten znajdę w czarnej kostce (10-pinów), znajdującej się pod plastikową przykrywką, koło lewej nogi kierowcy. W kostce tej nie ma kabla koloru br/ge (brązowy z żółtym paskiem), a wg schematu to jest przewód sygnalizujący otwarci drzwi, tzn. podający masę na żarówkę lampki w drzwiach.
    Za pomocą żarówki i dwóch kabelków (jeden kabel podpięty pod stały "+", czyli zacisk "30", a drugi pod każdy z pinów w tej kostce) nie znalazłem tego kabelka. W tej kostce, do pinów, są wpiete następujące kolory przewodów:
    1- NIEBIESKI Z BIALYM PASKIEM (OD GLOSNIKA)
    2- CZARNY Z NIEBIESKIM ("-" PRZED KLUCZYKIEM, BRAK "-" GDY KLUCZYK W POZ. ZAPLON)
    3- CZERWONY Z ZOLTYM
    4- BIALY Z BRAZOWYM
    5- BRAZOWY Z BIALYM (OD GLOSNIKA)
    6- ZOLTY
    7- CZARNY
    8- CZERWONY Z BRAZOWYM
    9- BRAK PINU
    10- NIEBIESKI Z SZARYM ("-")
    Ale nie znalazłem przewodu, na którym zanika "-" po zamknięciu drzwi.
    Poradźcie gdzie szukać przewodu od krańcówki, a może ja coś źle podłączam?
    Chce te lampki podpiąć pod stały „+” (zacisk "30”) oraz pod przewód idący od krańcówki (lewa lampka pod lewa krańcówkę, a prawa pod prawą krańcówkę).
    Proszę o pomoc, bo utknąłem!
    • ducker24
      • 286
      rozumiem ze sprawdzałeś za modułem w drzwiach
      który rok autka??
      • andrzej22
        • 131
        Nie bardzo rozumiem Twoje pytanie. Nie musiałem nigdzie sprawdzać roku auta, bo wiem, że auto jest z 2010 r. - kupiłem je w salonie Skody.
        Drzwi jeszcze nie rozbierałem, bo byłem pewien, że przewód od krańcówki znajdę we wiązce wychodzącej z drzwi (przy złupku "A" koło stóp kierowcy i analogiczne koło stóp pasarzera). Przecież którymś przewodem musi iść sygnał do wskaźników o otwarciu drzwi.
        Ale chętnie wysłucham Twoich rad, gdzie i jak znaleźć przewód od krańcówki (mikrostyku) drzwi.
        • Krzych
          • 671
          Sygnał wyłącznika drzwi (analogowy) idzie do sterownika, który jest w podnośniku szyby, a do wnętrza samochodu biegnie magistralą CAN (cyfrowo) więc w słupku ani nigdzie w samochodzie nie znajdziesz "tradycyjnego" sygnału z wyłącznika drzwiowego.
          Do licznika również idzie sygnał CAN.
          Czyli interesujący Ciebie przewód biednie od siłownika centralnego zamka do podnośnika szyby.
          www.chiptuning.katowice.pl
            • 11357
            Zamieszczone przez andrzej22
            kolega pytał czy sprawdzałeś za modułem, czyli w słupku A
            Krzych ci odpowiedział, dlaczego nie ma go w słupku
            Za pomocą żarówki i dwóch kabelków...
            za pomocą żarówki i dwóch kabelków to możesz sobie oświetlenie w piwnicy zrobić, a grzebać w aucie
            • andrzej22
              • 131
              Krzych, dziękuję Ci bardzo za informację, teraz rozumiem! Taka pomoc to jest POMOC. JESZCZE RAZ bardzo dziękuję!
              Powiedz jeszcze, czy analogicznie będzie z prawej strony, bo schemat elektryczny z tą lampką różni się pomiędzy lewa i prawą stroną?
              ducker24, nie zrozumiałem Twojej podpowiedzi, sorry.
              krzynol, zakładałem, że sygnał jest analogowy a do tego wystarczą dwa kable i żarówka.
              A multimetrem też sprawdzałem! Pokazywał mi napięcie 12,1 V na dwóch kablach (jeden z nich to "+" głośnika),
              tylko nie zrozumiałem dlaczego nie świeci żarówka skoro jest napięcie, teraz wiem.
              Między zaciskami "30" ,a "31" było 12,4 V, stąd wiedziałem, że coś musi być na rzeczy, tylko nie wiedziałem co.
              Podpowiedz jakich przyrządów i wiedzy potrzebuję do podłączenia sobie świateł ostrzegawczych w drzwiach, skoro dwa kable i żarówka to za mało???
              • Krzych
                • 671
                Wszystkie drzwi są tak samo rozwiązane.
                Centralny zamek, szyby i lusterka są sterowane cyfrowo, tylko głośnika są "normalnie" podłączone.
                Pomyśl ile by musiało być kabli w przelotce drzwi kierowcy jak by tam leciały tradycyjne (analogowe) sygnał do centralnego, wyłącznika drzwiowego, lusterek elektrycznych i podgrzewanych oraz wszystkich szyb elektrycznych.
                A tak tylko są zasilania i cyfrowy sygnał CAN
                • andrzej22
                  • 131
                  Czyli przewód, którego szukam, wchodzi do tej kostki zaznaczonej na zdjęciu czerwonym prostokątem (kostka 29-cio pinowa). Mam rację?
                  • ducker24
                    • 286
                    a te kabelki splecione w dolnym lewym rogu to gdzie poszły??
                    te co przechodzą na drugą stronę gąbki??
                    + powinieneś mieć na którymś z pinów właśnie w tej kostce
                    o rok auta chodziło mi to może bym znalazł w swoich materiałach gdzieś
                    jeśli nie znajdziesz sam to mogę sprawdzić u siebie bo mam takowe kopertówki u siebie
                    [ Dodano: Wto 03 Kwi, 12 21:51 ]
                    może to Ci coś pomoże
                    • andrzej22
                      • 131
                      ducker24, zdjęcie, które zamieściłem jest poglądowe. Jeszcze nie rozbebeszyłem swoich drzwi. Na razie rozpracowuję temat, bo chcę jak najlepiej przygotować się do zrobienia moda, by nic mnie nie zaskoczyło.
                      Mógłbyś sprawdzić u siebie do których przewodów (kolory) podłączone są przewody idące do kopertówki? Byłoby super! Nie musiałbym przeszukiwać 28-miu pinów w kostce sterownika przy podnośniku szyb w poszukiwaniu przewodu od mikrowłacznika (29-ty to przewód czerwony z brązowym paskiem: o ile pamiętam to jest stały "+").
                      Post, do którego link mi podałeś przeczytałem wcześniej, schematy w nich zawarte długo analizowałem i stąd moje przeświadczenie, że w kostce 10-cio pinowej (przy słupku A) znajdę przewód od mikrostyku. Ale wydaje mi się, że schemat ten dotyczył pierwszego rozwiązania wiązek (bez CAN), idących z drzwi, ponieważ:
                      - znalazłem informację o czarnej, brązowa i niebieskiej kostce (wszystkie 10-cio pinowe), znajdujące się przy słupku A, a tam jest miejsce na trzy kostki w białym plastikowym klipsie, mocującym kostki do karoserii
                      - nie zgadzają się kolory przewodów w kostce czarnej w porównaniu z tym schematem, na którym jest kopertówka
                      Jeszcze jedno pytanie: czy po odklejeniu folii bez problemu przykleji sie ona ponownie, czy trzeba ją czymś przykleić?
                      • ulysse
                        • 496
                        Kolego wpięcie się w mikrostycznik nic Ci nie da :cry:
                        Sam próbowałem to zrobić przy okazji montażu podświetlenia tylnych drzwi.
                        Po wpięciu przekaźnika w obwód mikrostyka nic się nie dzieje. Przekaźnik wytwarza za duży opór i niestety nie działa :/
                        Tak było przynajmniej w tylnych drzwiach u mnie. I niestety pozostało mi zamontować standardowe krańcówki i przeciągnąć do nich dodatkowe przewody.
                        Chyba, że jest jakiś inny sposób o którym nie wiem Zresztą z elektroniki nie jestem mistrzem :roll:
                        Co do folii to niestety nie przykleja się, chociaż u Ciebie jest jeszcze młody samochód to może się uda. Ja zamiast folii przykleiłem piankę w którą pakuje się sprzęt elektroniczny i przykleiłem ją za pomocą siwej taśmy ( takiej co zawsze w filmach używaja :P )
                        • andrzej22
                          • 131
                          ulysse w takim razie jak są zasilane lampki montowane seryjnie? Może problem jest tylko przy tylnych drzwiach (nie było kopertówek w tylnych drzwiach).
                          Z wiązki w drzwiach, obsługującej seryjnie montowane kopertówki, wychodzą dwa przewody idące do kopertówki. Czyli powinna być możliwość podłączenia nieseryjnej kopertówki. Poza tym znalałem na necie manuala jak podłączyć sobie nieseryjne kopertówki i gość pisze, aby podłączyć pin nr 1 wtyczki kopertówki pod dowolny stały "+" a pin nr 2 pod kabel od mikrostyku. Niestety było to opisane na bazie VW Golfa IV (inne kolory kabli).
                          Mam prośbę: mógłby któryś z kolegów sprawdzić w ETKA nr wiązki lewych przednich drzwi, nr VIN mojego auta: TMBDX41UXA8848816.
                          • ducker24
                            • 286
                            andrzej22, który rok auta??
                            pełna elektryka?? tzn szyby 4 lusterka+ podgrzewanie i c.zamek
                            • andrzej22
                              • 131
                              ducker24 - rok auta: 2010; przednie szyby sterowane elektrycznie (tylne ręcznie); lusterka sterowane i podgrzewane elektrycznie; centralny zamek sterowany radiowo (kluczyk tzw. scyzoryk).
                              Dasz radę w jakiś sposób sprawdzić u siebie do których przewodów podłączone są przewody idące do kopertówki?
                                • 11357
                                andrzej22, w twojej wersji według schematów, nie ma podłączenia lampki obrysowej
                                ale, do roku 2008 było tak, że lampka jeden pin miała podłączony do zacisku 30 (+ stały)
                                a drugi do wyjścia mikrostyku załączającego masę
                                czyli robiąc kompilację i poprawiając oszczędności fabryki, robimy tak:
                                drzwi kierowcy:
                                pierwszy pin lampki podłączasz pod przewód w sterowniku kierowcy - wtyczka 29pinowa - pin 20, czerwono/brązowy 2,5 mm2
                                drugi pin lampki podłączasz pod przewód w sterowniku kierowcy - wtyczka 29pinowa - pin 18, brąz/żółty 0,5 mm2
                                drzwi pasażera:
                                pierwszy pin lampki podłączasz pod przewód w sterowniku pasażera - wtyczka 29pinowa - pin 20, czerwono/brązowy 2,5 mm2
                                drugi pin lampki podłączasz pod przewód w sterowniku pasażera - wtyczka 29pinowa - pin 5, brąz/żółty 0,5 mm2
                                sprawdź najpierw miernikiem i powinno działać
                                a teraz Ci wytłumaczę, dlaczego żarówką się nie sprawdza obwodów
                                załóżmy podłączysz dla sprawdzenia żarówkę zwykła 12V/21W do tych wymienionych przeze mnie przewodów
                                zasilanie idzie z 2,5mm2 przewodu poprzez żarówkę do przewodu brąz/żółtego, na którym jest masa poprzez mikrostyk po zamknięciu drzwi
                                czyli obwód zasilania żarówki zamkniesz stykami mikroswitcha, które mają maksymalny chwilowy prąd obciążenia załóżmy 1A
                                jak żarówka pociągnie przez te styki (21W/13V) 1,6A to styki mogą się nadpalić, a przy dłuższym czasie upalić
                                zaraz powiesz, że mniejszą żarówką sprawdzałeś -ano może się zdażyć, że zamkniesz czymkolwiek, jakiś obwód cyfrowy i też będzie klops
                                miernik rezystancję wewnętrzną na V-mierzu ma w megaomach i jest "niezauważalny" dla obwodu
                                [ Dodano: Wto 10 Kwi, 12 13:29 ]
                                ulysse, w oryginałach jest lampka 5W, więc stosowanie przekaźnika mija się z celem
                                spokojnie pociągnie masę mikrostyk bezpośrednio
                                • ulysse
                                  • 496
                                  Zamieszczone przez krzynol
                                  Nie jestem sobie w stanie teraz przypomnieć ale na 90% sprawdzałem i bez przekaźnika. Ale i tak poradziłem sobie inaczej i zamontowałem dodatkową krańcówkę w tylnych drzwiach
                                  • andrzej22
                                    • 131
                                    krzynol - czapki z głów! Dziękuję Ci za tak dokładną podpowiedź oraz wytłumaczenie, odnośnie sprawdzania obwodów żarówką ops: Teraz rozumiem - przekonałeś mnie (a światło w piwnicy też robiłem ). Jeszcze raz BARDZO CI DZIĘKUJĘ!
                                    Mam prośbę: widzę, że masz fajne dane ( czy schematy) instalacji elektrycznej drzwi. Jakbyś mógł się nimi podzielić (np. wysyłając na PW) - to co możesz i chcesz - byłoby super. Zawsze może sie przydać.
                                    Jeszcze jedno pytanie: przeczytałem na naszym forum, że bardzo często śniedzieją piny (również łamią się) w tej kostce 29-cio pinowej przy sterowniku przy mechaniźmie podnoszenia szyb. Spoktałeś się z tym problemem? Może wiesz jak dobrze zabezpieczyć tą kostkę, aby do jej wnętrza nie wlewała się woda i nie powodowała śniedzenia i pękania pinów. Jak będę rozbierał drzwi to zaglądnę do tych kostek, czy nie mam tam śladów sniedzenia i chciałbym je zabezpieczyc przed wodą.
                                      • 11357
                                      bardzo często śniedzieją piny (również łamią się) w tej kostce 29-cio pinowej przy sterowniku przy mechaniźmie podnoszenia szyb. Spoktałeś się z tym problemem? Może wiesz jak dobrze zabezpieczyć tą kostkę, aby do jej wnętrza nie wlewała się woda i nie powodowała śniedzenia i pękania pinów...
                                      wtyczka ma wewnątrz obudowy uszczelkę i powinna być dobrze dociśnięta, żeby uszczelka złapała
                                      jak się uszczelka rozwali to wymienia sięwtyczkę i ewentualnie uszkodzone piny
                                      warto też wyjąć wiązkę, rozwinąć ze sparciałej taśmy, obejrzeć i zawinąć na nowo
                                      natomiast śniedzenie wtyczki przy przejściu do drzwi powoduje nieszczelna uszczelka harmonijkowa
                                      też warto sprawdzić
                                      • rumcajs_kr
                                        • 324
                                        • Fabia
                                        A mam pytanko tak troszkę z innej beczki, bo dziś udało mi się rozebrać drzwi kierowcy (nic nie łamiąc, więc uważam to za sukces) i zauważyłem, że do koperówki dochodzi wtyczka. Zdziwiło mnie to ponieważ sądziłem, że skoro mam wersję wyposażenia Ambiente to są tam tylko odblaski. Jako, że miałem wszystko na wierzchu wziąłem miernik i zacząłem sprawdzać, czy w kostce w/w lampce jest napięcie i nijak go nie mogłem tam znaleźć (zamykałem, otwierałem drzwi). Czy może to być spowodowane mikrostykiem uwalonym (bo dziś właśnie po to się chciałem dostać do wnętrza drzwi), czy może tkwi gdzieś indziej problem?
                                        Sorki, za mały OT ops:
                                        Moja nowa pasja
                                        Były posiadacz O1FL
                                        Były posiadacz 6Nki
                                          • 11357
                                          Zamieszczone przez rumcajs_kr
                                          najprawdopodobniej
                                          • andrzej22
                                            • 131
                                            No i podłączyłem sobie kopertówki, a dzięki wskazówką kolegi krzynol'a zrobiłem tego moda bez problemu.
                                            Jedyna nieścisłość, w stosunku do podpowiedzi krzynol'a, to kolor przewodu od mikrostyku w drzwiach pasarzera: u mnie (O1 Tour 2010 r.) jest to przewód brązowy z czerwonym paskiem, ale tak, jak mówił krzynol przekrój przewodu to: 0,5 mm2, podpięty pod pin 5, w kostce 29-cio pinowej. Piszę o tej różnicy, bo komuś może się ta informacja przydać.
                                            Jeszcze raz składam WIELKIE DZIĘKI koledze Krzynol'owi, bo dzięki informacją od niego udało mi się zrobić tego moda.
                                            • g4cek
                                              • 402
                                              mam pytanie nie pali mi sie lampka w dzrwiach pasażera po otwarciu, żarówka jest ok, myślę że coś gdzies się uszkodziło czy ktoś może wie co mogło się stać
                                              • rumcajs_kr
                                                • 324
                                                • Fabia
                                                Witam ponownie, mikrostyk ok już jest, wszystko działa prawidłowo. Czy to może kwestia kodowania Vagiem, aby kopertówki zabłysnęły czy jednak potrzebny jest mod, pomimo, że instalacja fabryczna jest poprowadzona do nic :roll:
                                                Moja nowa pasja
                                                Były posiadacz O1FL
                                                Były posiadacz 6Nki
                                                • andru123
                                                  • 783
                                                  • ATF 2.0 MPI 120 KM
                                                  KRZYNOL , a jak by to wyglądało z tyłem ? pod jakie piny wpiąć sie z lampką ?
                                                  wożę pasażerów i by ładnie im podswietlało przestzen pod autem po otwarciu drzwi
                                                  a lampki leza na półce od 3 lat , bo mialy kiedys byc do czegos innego
                                                  4 elektryczne szyby w aucie , centralny z pilotem w kluczyku , fabryczny alarm , 2001 r produkcji
                                                  jest O1 RS 1.8T XENON
                                                  była O1 1.9 TDI AGR
